cellar et bloquage hasardeux sur whirlwind sys 11
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zebassprophet
Z
zebassprophet
bonjour
suite a mes deboires avec mon slignshot
j'ai viré la masse de la bobine
resultat, tout marche sur mon flip
enfin presque...
quand j'arrive dans la rampe avec le "lock)
bah ma bille va dans la gorge de gauche et elle h'y reste pas
de plus j'envoi ma bille dans le cellar de gauche
elle est bien detecté et renvoyer
mais rien ne se passe
il me semble que quand il y'a "the storm is coming"
soit on peux bloquer la bille
soit on va dans le cellar et puis la tempete s'arrete??
alors voila c'est normal ou pas
merci :)
La masse
Cela n'est pas à faire
C'est alors que tu as un courant de fuite
Il faudra le trouver sans faute
Pour la rêgle du jeu normalement tua s le blocage en bas à gauche avec la rampe et aussi en dessous de la rampe levante
c'est celui de gauche qui deconne apparement
je vis regarder ca
pour la masse, c'est ma seule somlution actuellement pour pas tout cramer^^
up,
bon, j'ai tripoté un peu les switch du lock
puis j'ai envoyé 99 fois la bille dans le skyway pour tester ca
et puis ca marche nickel maiteannt :)
ca me bloque bien les billes
dernier point a regler,
pour faire avancer le multiplicateur de point
faut aller ou
c'est le dernier truc qui me manque
merci bien pour votre aide :)
edit : resolu en meme temps que le lock ^^
merci bien :)
Résolu, toujours le même µSwitch ? OU un autre ?
le meme, a force d'aller le titiller a la main, il a finit par me donner le bon truc
a savoir qu'il me renvoyais la bille directement au lieu de la locker
et pour le cellar, souvent il la prend en compte
des fois il fais pas bien contact donc une bourre dans le flip
et c'est reparti ;)
pas tres scientifique tout cela :D
Bien alors il faudrait nettoyer tes contacts et remplacer aussi le µSwitch ou alors voir si la lame est pas tordue
