carte son rolling stones
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion raph
R
raph
bonjour a tous,
je reouvre une discution a propos d un probleme de son sur un rolling stones.
C est une carte 2518-51
J ai donc aucun son mais un fort gresillement.
J ai vu sur plusieurs topic les differentes possibilités mais avant d attaquer je me suis aperçu que je n avais pas de potar dans la porte.Est ce normal sur cette generation ?
Si non quelle sont les caracteristiques et le branchement a effectuer?(je vois pas sur mes schemas)
Ensuite j ai pris les mesures
tp1--13v
tp2--5v
tp3 --masse
tp4--quelques mv
tp5--2.5v
tp6-- quelques mv
Y a t il des choses aberrantes??
Enfin sur tous les ci present quelles sont les plus sensibles??
Merci de vos lumieres
j ais pas les shemas sous les yeux
verifis si t as un signal a l entrée du tda2002
t as le volume sur la carte
sinon en premier branche un hp directement sur J2 de la carte
salut a tous,
j avais quelques elements de cette carte en spare chez moi ,j ai donc tenter de remplacer la 6810 et.........
......bingo.Coup de bol,1er tentative c est ok,voila le son ,un peu crachoullis mais avec "satisfaction".Il restera la prom a remplacer car elle est vraiment corrodé et j ai meme du souder une des patte hs.On verra plus tard.
Je vais continuer la remise en route
Cool
Fais les condos aussi
Ah bin tu as eu de la chance que cela ne soit que la 6810
Au passage tu peux t'en abstenir si tu mets un 6802 et change un pont sur la carte ;)
La Prom tu trouveras sur RP ;)
