Carte son Cheap Squeak qui fume les fusibles
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion LaFleche78
L
LaFleche78
Salut à tous
Voici mon problème.cSi quelqu'un a une petite idée, je suis preneur...
Sur un Bally Kings of Steel
Carte MPU-35
Carte son "Cheap Squeak" AS-2518-45
Toutes tensions ok (sur carte alim et driver).
Si je le démarre avec la carte son branchée, la cpu boote bien, la carte son aussi, mais au bout d'une séquence rapide de type attract mode (environ 20s), le fusible F3 de la carte alim fume (dans la caisse).
Si je démarre sans brancher la carte son, aucun souci.
Précisions sur la carte son :
- sur "banc", elle boote bien
- ses 3 gros condos ont été changés
- ses différentes diodes ont l'air correctes
- il ne semble pas y avoir de condo en court-circuit.
Quelq'un a une idée ?
PAsse le fusible en taille supérieure
Je ne vois rien d'autre si ce n'est qu'une surcharge ponctuelle
Sinon peut être un soucis de masse possible mais j'en doute un peu
Avec un fusible supérieur, ca fait cramer C22 ...
Ca sent mauvais, C22 qui brule.
Le condo qui brule ...
Soucis de redressement alors ou condo Out
Ah ben c'est sur, après avoir brulé, le condo était bien out ! Ah pis ça pue, ces machins, quand ça brule c'est l'enfer. Mais après changement de C22, pareil.
Je vais creuser du côté redressement.
OUi car si le condo explose c'est que le redressement est mauvais
Atta t'a pas encore vu un 22.000 µF exploser car tu l'as monté à l'envers .... arfff cela colle aux murs aussi et pue après l'ammoniaque
Haha ca me rappelle la fois (ca devait être vers 1985-86) où j'avais démarré la cuisson d'une casserole d'oeuf durs (genre 6 ou 12 d'un coup).
Et bon, je suis parti regarder un match à la télé.
C'est l'odeur qui m'a ramené à la cuisine...
Quand l'eau a fini de bouillir et de s'évaporer, ben les oeuf (qui étaient bien durs, d'ailleurs) ont chauffé, puis ont fini par exploser... puis continué à cramer dans la casserole vide... avec en prime retapissage des murs/plafond/sol autour ooOOOoo
Ca, ça pue, mais grave !
noeil
