Question Carte bumper gottlieb
Romice
Salut à tous,
Hier sur mon ice fever, un bumper c est mis en sécurité, bilan bobine bumper chaude et sur la carte du même bumper transistor brûlant.
Ce matin je change le transistor irf530 de la carte et je contrôle la bobine et la diode du bumper.
C est mieux la bobine ne chauffe plus et le transistors aussi mais je n est plus de puissance dans le bumper.
J ai inverse les cartes entre les bumper et le problème suit la carte.
Vers ou me diriger ???
Oh
Une carte POP de ma création :p
Cela faisait longtemps que je n'en ai pas vues :p
Si l'IRF est HS regarde le petit transistor BCXXX que je monte avant
Pré driver pour une bonne attaque en tension du Mosfet (sur sature en fait)
Sans doute qu'il est rôtis avec ...
Oui c était la seul sur les 4 qui était comme ça. Je regarde demain en espérant trouvé le composants rapidement merci
Si le 4526 est aussi hs, alors là elle est été totalement fumée par un gros court circuit et une anomalie de fusible ou bricolage. ...
