Question carte bumper gottlieb HS
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mdjpilot
Mdjpilot
Bonjour, quelles sont les pannes les plus fréquentes et donc le ou les composants qui tombe(nt) en panne le plus souvent sur les cartes bumper gottlieb?
J'ai une carte qui ne fonctionne pas. Soit il ne se passe rien lorsque l'on actionne le switch du bumper soit la carte fait brûler le fusible 2A slow blow :-(
Bonjour Pour ta carte bumper il y a de très fortes probabilités que ce soit le transistor qui soit défaillant .Mais par la même occasion contrôle tes soudures sur les broches et tes broches femelles.Question Dans quel état est ta bobine ???
J'ai eu le cas une fois sur un de mes 80B, soucis transistor, du coup au lieu de chercher une carte d'origine, j'ai pris celle sur RP carte pop bumper Gottlied, l'avantage en plus la led de présence de 5v qui est en réel plus.
Bonjour, avec 2 cartes j'ai réussi à en faire une, le transistor n'était pas HS sans doute l'un des 2 CI que j'ai passé sur support 14 broches tulipe par la même occasion :)
Tu as tout ce qu'il te faut sur RP en composants pour la refaire
Clairement il y a deux fois rien dessus cela ira vite et tout seul
et
et
https://www.restorpinball.com/boutique/698/130/electronique/ttl/porte-ttl-7406-detail
ou
https://www.restorpinball.com/boutique/703/130/electronique/ttl/porte-ttl-7416-detail
le 06 est le mieux adapté
