carte alim gtb (diode) ??
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion domiflip
D
domiflip
bonjour david et les autres
je vient d'avoir un spirit la carte alim a des problemes , mais avant d'envoyer les cartes a david je voudrai tester
sur la carte d'alim la diode cr7 est explosee je l'ai enlevee est ce que je peu pour tester la remplacee par une diode 1 n 4007 je n'ai que cela
j'ai fait un essai avec une carte que j'ai eu a preter , mais il faut un enorme nettoyage car le flip est tres tres gras sale il sent la frite a deux metres, merci a plus marrto vivi
j'ai pris chez David une diode a effet zener 8.2v 5w la fameuse cr7 cela corrige le souci de cette diode et aussi apporté les modifs de cette carte de regulation , regarde il y a un article a ce sujet
merci laurent de ta réponse, j'ai commandé aussi cette diode chez david. Mais je pensais d'abord pouvoir la tester avec celle que j'avais
A + vivi
une diode 1n4007 ne convient pour ce montage ne test pas avec cette diode
La 1N 4007 est une diode de redressement ou alors signal on dira
Elle ne fait aucune régulation
La mettre n'aurait pas changé grand chose
Il faut vraiment une diode de type Effet Zéner pour réguler la tension à +-10 %
