Question Carte alim FATHOM : résistances additionnelles entre BR1 et TP1
Sterpol
J'aimerais trouver un going nuts ou en recréer un!
Je suis en train de m'attaquer à un FATHOM qui n'a pas été allumé depuis de nombreuses années...
Bien sûr, j'essaye de faire ça étape par étape en essayant de ne pas prendre trop de risque pour les cartes...
Après un grand coup d'aspirateur, je commence par la carte alimentation : sale, fusible pontés, BR1 déporté, et un lot de quatre résistances à la sortie de BR1 (entre BR1 et TP1) :
La piste entre BR1 et TP1 a été coupée pour y ajouter ce lot de résistances:
Quelqu'un saurait-il pourquoi s'est il "donné du mal" pour ajouter ces résistances?
Si je regarde sur le schéma, il n'y a bien sûr pas ces résistances!!!
Dans tous les cas, je ne compte pas laisser ça comme ça...
D'avance merci.
A mon avis le gars n'avait pas la résistance 27 Ohm 5W sous la main et à mis ce montage en l'air
Soit ceci est à remplacer
Regarde bien les soudures des ponts car s'il l'a dessoudé sans doute des rivets arrachés
Et après tu peut être sauvé par celle que j'ai refaite il y a peu :)
