carte alim bally as 2518-54
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion joedalton
J
joedalton
salut a tous
j' ai un truc bisarre c 'est pas une erreur de frappe mais le est hs sur mon clavier) sur ma carte alim.
sur le connecteur J5 entre 2 et 3 j' ai 184 vac et en TP2 160 Vdc.
je change les 4diodes , je controle la résistance 100k et tadaaaaaaaaaaa pareil rien n' a changé
mes afficheurs fonctionnent mais ont un scintillement, je pense du a la tension trop faible
je comprends pas d' ou peut venir le souci, je me suis dis une perte quelque part, j' ai donc déconnecté tout ce qui se trouve après les ponts de diode et pareil
nota les autres tensions sont toutes bonnes
merci de votre aide
frank
Entre 2 et 3, j'ai 182 vac
et entre tp2 et gnd, j'ai 236vdc
Laurent.
lolepro a dit:
Laurent.
bah oui c 'est ce qu 'il doit y avoir normalement........ mais ca fait pas avancer le schmilblic
Tu as ton condensateur sur ta carte driver qui est HS ou alors tu n'as pas branché ta carte driver ;)
condensateur pas HS mais piste condo coupée
merci david
frank
