carte afficheur System 11 b williams le grand mystère
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sandraoli
S
sandraoli
salut les amis
comme certain d'entre vous le savent j'ai en ma possession un cyclone que j'ai entièrement restauré sauf les afficheurs la carte avait pris du jus :confused::confused:
donc led ou pas led ?? car un tube alpha de mort, et comme toujours patience est mère de sûreté donc j'attend (comme j'avais d'autre projets)
et là !!! ce week end !!! à flip-expo je tombe sur le gralllllll :p:p:p:p
afficheur 7 digits alpha williams neuf jamais monté !!! le dieu du flip existe ;);) ( merci phil )
en rentrant je monte tout ça l'afficheur fonctionne nickel par contre j'ai pas de digit 1 sur l'afficheur 1 et 4
donc je vérifie u 13 il est bon ( méthode de si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors)+ tous les udn tous ok , u4 u5 sont neuf (ils viennent de chez david ), sr1 et sr2 ok , la natte est ok tout le câblage carte afficheur a la cpu nickel et pour finir sr1 a sr9 de la cpu sont bon ,la je suis perdu:(:(
merci pour votre aide le dieux du flip vous le rendra ;);)
ne me dites pas que mes tubes sont morts iPleuriPleur
Tu as ou une piste HS, un rivet HS ou alors cela viendrait de la cpu
Il faille que tu vérifies déjà les contacts, et pistes de la carte ;)
en regardent le schéma j'ai un doute sur u6 et u7
connaissez vous une méthode pour vérifier un 4001 ?
désolé david pour la multi publication du dessus toOrougetoOrouge ???
j'ai remplacer u6 u7 et toujours rien de mieux je suis perdu la !!!:(
NOn pas de méthode pour tester un 4001
Simple à remplacer ....cela coute deux fois rien en plus ;)
je les aie changé , tout pareil :(:( j'en ai profité pour planter des tulipes;)
j'ai tout revérifié piste , contacts , udn , câblages , ligne de résistances :confused::confused: et rien de rien
je suis dans le secteur de bruay Béthune si quelqu'un a un système 11 b juste pour tester la carte cela serait super cool
au moins je serais fixé vivivivi
c'est plutôt l'inverse que je proposé ma carte sur un autre flipp mais bon ...
je vais finir par trouver le problème
merci pour ton intervention lolo indi
Tu sais les tests sans tout avoir des fois cela n'est facile
Je t'aurais bien dit envoie cpu et afficheur chez Rp ;)
Bsr,j'avais pas compris le sens de l'inversion de cartes....;)
la proposition de David me parait la meilleure solution,à toi de voir.iSiffle
je pense les envoyer cher rp quand je n'aurai plus d'espoir ;) mais la je suis encore motivé et trop simple c'est pas drôle:):)
aller les enfant on creuse :p:p
Cela sert à rien de "creuser" lol j'ai pas la réponse ici :(
