ca chauffe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion silver59
S
silver59
salut
j'ai acheter une combo prom sur ce site pour un silverbal mania ,jai fait les nouveau straps tel comme
- E9-E13
E11-E15
E12-E16
E16a-E35
E7-E8
E31-E32
et j'ai des tension trop elever comme cela et eprom du u2,u16 et u9 qui chauffe
sachant que la carte fonctionner avant
merci de votre aide
Là je ne comprends pas du tout le message, sans compter on ne voit rien du tout à la photo
salut david
se que je voulais dire ses que toute les valeur designer en rouge on une valeur tension continue comme la PROM U16
patte 4 et = a 10.50
"" 5 et = a 12.21
donc comment faire redescendre les tension a la normale ,car les prom u16,u2,u15,u9 chauffe a bruller le bout des doigt avec la led qui est fixe a tu déjà vue se genre de symptôme
Anormal là
Tu as un court circuit sur les pistes
Tu as refait un connecteurs ?
En tous cas si tu as du +12 V tous les ICS TTL , Prom, et peut être processeurs, Pia et RAM HS
salut david
merci de ta réponse prescise,je sais ou chercher maintenant sup.sup.
merci et a bientot
