Question Bumpers qui ne fonctionnent pas sur strato flite williams 1974
R
Ricco 50
Toujours dans mon strato flite, maintenant les bumpers ne fonctionne pas.
Avez vous une idée ?
[Un minimum de composition des messages est bienvenu... Message complété]
Bon on continu ..Tu as un fuse de 10AMP a la sortie du pont de diodes .A vérifier en le sortant du porte fusible pour éviter les retours qui faussent les mesures..
Quand tu mets une partie en marche la tension a la sortie du pont est 'elle bonne (Environ 27 volts en continu)
Te faudra un petit panel de fusible et du stock
Cela sera bienvenu ! Sur mon site pro tu trouveras ce dont tu auras besoin ;)
Bonsoir tout en haut il y a un défilant avec Restorpinball tu clic dessus et tu vas dans Boutique..Ou tu vas sur GOOGLE et tu tape Restorpinball..
Ok c est fait une commande de faite est cecque l lon a des reduction?
Voir sur Rp, Rubrique Rp Fidelity :)
Mais le fait d'être inscrit sur FF ne donne pas de réductions MDR
Je paye cherro le tout de ma poche
Au contraire les membres peuvent faire des donations :p
