Resolu bug sur Stern monopoly
Bryanbrown
Sur mon Stern Monopoly j'ai un bug dont je ne trouve pas l'origine.
En effet, dans le jeu, on envoie la bille dans un trou (avec un contact), et le jeu nous lance des dés virtuels (et génère un résultat).
L'ennui c'est que le résultat chez moi est toujours de 3 cases. peu importe ce qu'il ce passe.
J'ai vérifié contacts, bobine, cartes, changé les Roms (meme bug avec ancienne Roms), reset du jeu, reset avec les piles.
Rien y fait.
D'ou pensez-vous que cela puisse venir?
Merci.
Tu as effacés tous les paramètres ?
Refais un chargement d'usine ?
Quels sont tes réglages aussi
Il faut savoir que certaines fonctions ne peuvent marcher avant un minimum de parties
Il faudrait explorer le manuel aussi pour les réglages précis
Si tu as le pdf ou un lien pour que je puisse le charger , je regarderai cela et voir si pas un réglage
J'ai fais tout ça, au complet.
Mes réglages custom sont bille gelée et free play.
Et dans le manuel, sauf erreur de ma part, je n'ai rien sur le sujet.
Stern monopoly manuel
Bonsoir à tous, j'ai essayé quelques changements de paramètres dont le Vuk... Aucun changement. Peut être un problème d'horloge?
Quelle horloge ? Je comprends pas du tout
Quel type de cpu as tu ?
En tous cas non tu dérives là .... Tu as un jeu qui fonctionne sauf un souci avec les D comme tu l'as dit
Mécaniquement et électroniquement tout va bien
AU fait on a parlé d'un tas de chose, sauf, quelle révision de mémoires as tu ?
C'était un beug dans la version de la rom.
changement de Rom, et hop, tout fonctionne a merveille.
la derniere version officielle est une 3.03:
https://f002.backblazeb2.com/file/gamecode/Monopoly.zip
Ah bien
La mémoire
Nickel alors
Merci du retour on peut clôturer le sujet et marquer en résolu
