Question Buck rogers : position plots plastique ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gismo31
gismo31
Bonsoir, j'ai donc entièrement démonté mon plateau du buck rogers puis retouche peinture et pose mylar. En remontant le tout , je suis fort ennuyé car il y a deux grands plots en plastique transparent ( 1 pouce 3/16 ) et 37 plots en 1 pouce. le hic est que je ne sais plus où les deux grands vont ??? Il n'y a rien dans le manuel ? merci !
OUARF
Je crois que j'avais vécu le pareil
Il me semble ou sous le décors de la bille captive, ou en haut à droite dans l'éjecteur
Mais là j'ai plus du tout de photos du mien, hormis un peu dans mon article sur la vitrification
Tu as regardé si tu peux entrevoir sur les photos d'IPDB (je sais pas la science infuse car tout et n'importe quoi des proprios)
j'ai bien regardé les photos des différents forums : à priori c'est sur le lange guide jaune à droite à hauteur du bumper... bon j'y avais déjà vissé les autres et bien galéré pour mettre les élastiques. on verra ce soir ce que ça donne
Effectivement j'ai regardé et c'est bien a gauche sur l'extra ball et c'est chaud a mettre , si tu mets des plots normaux le contact touche le plexi. J'ai pensé comme toi que c’était au varitarget pour éviter le frottement mais non.
Sont usés les caoutchoucs ? Ou c'est une ancienne photo là ?
En tous cas oui des caoutchoucs sur sys1 et sys80 des fois bien dur et bien tendus !
Mais cela est volontaire, surtout proche d'un bumper
Sinon adios contacts et lampes, car c'est ainsi, si pas assez tendu que la bille passera en dessous
Bien respecter le manuel ou le plan pour la taille
