bris repetitif sur driver systeme 6
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pacmanboy
P
pacmanboy
bonjour
mon 7406 sur ma driver qui fait fonctionner la ligne 5 brise a repetition sur ma driver
je le change et au bout de quelque minute il grille
quand il grille si je touche 1 switch sur la ligne 5 toute la colonne au complet marche
une idée
Court circuit sur un contact, voir avec une lampe (ou bobine)
e que je trouve bizarre 'est que avec une autre driver ca ne fait pas ca
stef
Avec un autre driver tu n'as pas du tout le souci !
Heu comment un 7406 grille sinon ....
Ah peut être ...
Une driver à les 330 Ohm et l'autre des ponts ?
Si oui cela peut être la raison
Perso je recommande de bien laisser les résistances de 330 ohm et ne pas faire les ponts
