Resolu Bride of pinbot
Kadamonsledge
je viens de récupérer un chouette BOP,
malheureusement la tète ne tourne que dans une seul sens, dans le test que j'appuie sur + ou - la tete tourne toujours vers la droite, lors du test auto elle fait pareil toujours à droite , les test bobines se font donc sur les mauvaises faces quand elle doit aller a gauche
la tete a tourné une seule fois a gauche : fin de partie, une bille dans l'oeil droit , la bille est ejectée et la tete a tournée a gauche et s'est remis en position bouche (phase normale en somme)
j'ai deconnecté et reconnecté la nappe 32 pin et verifié les soudures sur la motor reg. le switch a l'air de fonctionner normalement
si quelqu'un a une idée je suis largement preneur
ok j'ai trouvé, c'était le départ de câble du relais qui n'etait pas bien enfoncé, il a tendance a bouger lorsque l'on deplace le flip
Classement aussi de cette affaire ;)
