branchement carte illumination apron sur TZ
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kx7
K
kx7
Avec mon DINER et après mon Road Show, me voici avec mon nouveau TZ :)
Ca flip est génial !
Je lui ai acheté des cartes lumineuses pour éclairer les cartes d'apron.
Mais j'ai un souci... comment les brancher ?
Je sais qu'il faut trouver du 12 V mais j'aimerai bien voir un montage fait par quelqu'un pour me faire une idée.
Car pour tester avant montage définitif, j'ai essayer avec les 2 fils de me "brancher" (faire contact avec le fil dénudé) sur du 12v avec le fil rouge et sur une masse (une pièce métallique du flip dans la caisse) il ne s'est rien passé !
j'ai donc pas tout compris
Je vous mets une photo des cartes ce sera plus parlant.
Si quelque un peu m'aider e m'envoyant une photo de son montage (ou et avec quoi) sa serait cool ?
Merci beaucoup !
Un flip n'est pas forcément comme une bagnole : La masse (0v) n'est pas forcément le châssis.
Il te faut regarder les schémas électriques pour savoir quel 0v est associé au 12v.
Ok, je vais reprendre les schémas merci pour l'info
Personne n'a jamais utilisé ce type de système ???
Tu peux trouver le +12 V sur les cartes accessoires, genre Opto
Ou sur la porte de monnayeur (et ou la carte de gestion monnayeur)
Combien cela consomme-t-il ?
Merci David et désole pour la réponse tardive
J ai effectivement trouvé du 12v sur la carte monnayeur , mais je suis pas sur place en ce moment pour pouvoir essayer :(
Quant à la puissance je n en sais rien du tout !!
Merci encore pour vos réponse
Ah bien déjà
Mais voilà la carte monnayeur par exemple, ne va pas te débiter 1 Amp, (enfin à vérifier) mais je pense que si tu as une carte d'éclairage à DEL cela ne doit pas trop consommer
Tu sais si tu as un adaptateur secteur 12 V tu mets le multimètre entre en position ADC (Ampère) et tu vérifies le courant absorbé
Ainsi on sera fixé
Ça y est, j ai pu les faire fonctionner avec une pile 9v. Ce qui veut dire comme le disait couin que il faut un + et un - .
Du coup j ai pu mesurer l amperage consommé !
Pour 9v , il consomme 0,31 ampères ce qui fait pour 12v --> 0,41 ampères
Un peu beaucoup pour ma part
Mais cela peut passer ;)
Un seul mais pas deux alors
Sinon un petit adaptateur secteur dans le jeu en plus, mis sur le 220 V ;)
