Je suppose qu'il s'agit bien du model électromécanique et pas le proto électronique.. Absolument
Pour tester le fusible l'a tu sorti du support ??? Oui et remplacé par un 20A, je n'avais que ça sous la main
Question quand tu le met en route les compteurs de points reviennent 'ils bien a zéro et quand il est en marche la bille sort 'elle bien du trou vers le lance bille Oui et Oui
Oui et remplacé par un 20A, je n'avais que ça sous la main...Donc si ça fume on saura d’où ça vientBonjour,
