Question Bouche Robot Cosmic, PARTY ZONE
Raphfistol
Salut à tous,
j'avance un pue dans la restauration de mon party zone et je me butte à une difficulté.. La bouche de mon robot cosmic ne fonctionne pas iPleur
Du coup j'ai sorti les plans et fais quelques recherches, voila a peu près tous ce que j'ai trouvé et fait :
1-la bobine est neuve
2-la bobine a bien 50 70v a ses bornes
3- il y a bien continuité entre le fil de commande au borne de la bobine ,fil violet bleu et la fiche power driver J130 - 7
4- La comic Mouth ne marche pas non plus en mode test, elle est relié à Q66
5-Q66 est le TIP 36C et Q65 le TIP102 est Q60 petit transistor 2N5401 je crois
6- J'ai essayé de prendre les tensions aux bornes des transistors et cela me semblait pas trop mal, du moins pas différents des autres transistor en mode test bobine sur du High power comme D.J EJECT Q76
7- La bobine s'active quand je met la languette Q65 à la masse
8- J'ai changé Q60 car j'ai cru que c'était mon problème mais ça n'a rien changé.
Voila j'ai essayé de cherché pas mal avant de soumettre le sujet, désolé et merci pour votre aide à tous !
Bonne journée les flippés ! :cool:
Vu tous tes tests, moi je vois qu'une chose alors à vérifier
As tu toutes les lampes pleinement fonctionnelles ?
Tous les flashs ?
Toutes les bobines (hormis celle ci)
Dis moi
Après si c'est ce que je pense, driver chez RP car toucher au TTL au dessus, c'est sans expérience tout flinguer ... et là vraiment je dis PAS TOUCHE mais PAS TOUCHE
Hello, merci pour la réponse, alors oui j'ai une ligne et une colonne de la lampe matrice qui ne fonctionne pas. D'après mes recherches j'ai investigué et je suis remonté au U11 de ma driver que je pense HS, ainsi que le TIP107 Q93.
Pour le U11 je crois que c'est un 74LS74 et je l'ai d'ailleurs commandé sur RP avec un support tulipe, je pense que c'est de ça que tu parles ?
Si c'est ça je pense que c'est la même chose que pour changer un ULN, opération que j'ai déjà réalisé, donc je pense pouvoir y arriver également. C'est bien ce à quoi tu pensais ? Ou peut être que tu pensais a U5 ?...
Ah là non non
C'est plus vicieux
Pour cela que tu vas me faire une liste précise des bobines, High Power, Low Power, Flashs, GI, lampes
Note moi tout ce qui ne va pas
A mon avis tu as "un" de chaque qui est OUT
As tu déjà remplacé la nappe Cpu - Driver ?
Retourne là déjà
Après avoir fait tout cela on avisera
Hello, merci pour la réponse, ok alors pour la liste:
Lampe matrice :
61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68
16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
55 / 57
72 / 73 / 75 / 77 / 78
Flashs HS: (j'ai pas encore changer tous les flashs d'ailleurs, sorry)
Rocket flasher (flash plateau hs fronton ok ) 18
Ejct Haut droit (flash plateau HS fronton ok ) 20
FLSH côté droit (3 hs) 22
FLSH captain (flash plateau hs fronton ok) 28
-Bobine seulement la Comic mouth avec les infos que j'ai mis dans le message précédent.
-Depuis peu j'ai un "remise à zéro général" a chaque démarrage
Pour ce qui est de la nappes grises, non je ne l'ai jamais changé du coup j'en ai commandé une également dans la commande RP que j'ai faite ce weekend, je me suis dit que c'était pas du luxe ;)
Merci en tout cas pour l'aide !
Je me doutais de cela
Soit on va attendre que tu aies la nouvelle nappe
Tu commenceras par cela
Car ici on a sans doute un défaut
Soit CPU, SOit Driver, soit les deux
Ta cpu tu as de l'acide dessus ou alors eu de l'acide ?
Fait moi voir des photos
