J'ai remis en route un flipper GTB pinball pool, la cpu se lance ,les crédits s'affichent, on peut lancer une partie, l'affichage fonctionne,
Mais aucune bobine du plateau ne fonctionne à part les 2 bobines des target bank reset du côté gauche qui sont sous tension en permanence dès que je lance une partie.
Les relais T et Q ont l'air OK par contre le 3ième relais target bank est activé (comme les bobines)en permanence.
Est-ce normal?
Je ne sais trop que mesurer sous tension car j'ai peur de flamber les deux bobines activées en permanence...
ps: les fusibles et les tensions ont été vérifiés , j'ai changé les connecteurs estimés défaillants,j'ai l'impression que la CPU n'est pas en cause (elle aurait été révisée par un professionnel) voila...
cordialement,
Est-ce normal?
cordialement,
