X
Xa
Je suis nouveau sur FF, je me présente donc brièvement :
J'ai 27 ans, et j'habite en Belgique. J'ai récupéré il y a maintenant plusieurs mois un flipper Williams Diso Fever (sys3) de 1978.
Il était en piteux état...et mes connaissances en électronique assez limitées. Mais j'aime apprendre, et j'ai envie de comprendre comment fonctionne ce fameux flipper!
Après nettoyage général, vitrification du plateau, changement des ampoules, fusibles, et caoutchoucs, j'ai acheté la carte CPU (qui était manquante), puis David a restauré mes cartes driver et son. (La seule non restaurée est donc l'alim').
Depuis lors, je ne rencontre plus que 2 problèmes. J'ai effectué des recherches sur les forum FF, mais je ne trouve rien qui puisse m'aider. Je vais donc poster mes questions sur 2 messages différents :
1. Instabilité bobines/son
Lorsque le jeu débute, j'ai du son, mais après quelques secondes de jeu (parfois jusqu'à 2 minutes) le son disparait. Si je redémarre le flipper, le son ne revient pas pour autant.
Les bobines des bumpers et des kickers ont aussi un fonctionnement complètement aléatoire (parfois elles fonctionnent toutes, parfois aucunes, parfois certaines fonctionnent et d'autres pas). J'ai vérifié que le problème ne vient pas des switches.
Les bobines des cibles tombantes (pour les faire remonter), celle de l'éjecteur, et les flippers fonctionnent à 100%.
Lorsque je suis en mode diagnostique (commande des bobines/son par la CPU), toutes les bobines fonctionnent, mais le son ne fonctionne pas toujours.
Je ne vois pas bien d'où peuvent venir ces problèmes, d'autant qu'ils sont aléatoires et que les cartes ont été vérifiées par David...
Je pensais que ça pouvait être l'alim (tensions instables)... Mais lorsque je mesure les différentes tensions (+-100,+28,+12,+5) elle sont tout à fait satisfaisantes.
Il me reste l'hypothèse des problèmes de connectique?
Ce n'est évidement pas très amusant de jouer sur un flip' sans son et sans réactions...
D'avance merci pour vos conseils...
Xavier
Xavier
