Bobines défaillantes Funhouse et billes bloquées
gsz
bonjour,
Mon Funhouse est à la maison depuis 2 jours et grosse panne, déjà :((
2 billes sont bloquées dans le lock, en haut à gauche. Impossible de les éjecter car les bobines ne répondent pas. Pourtant tout fonctionnait jusque là...
J'avais juste le problème de bouton Start et tilt (voir autre post).
Je vois pas comment faire pour sortir les billes à la main.
Pour les bobines, comment je peux procéder ?
gsz
J'ai finalement réussi à sortir les billes en bricolant pour laisser le portillon anti-retour ouvert.
J'ai passé les bobines au menu test.
Bilan :
1-8 : ne répondent pas
9-16 : fonctionnent
17-24 : non reconnues (??) ; elles ne s'affichent pas pendant le test
25-28 : ne fonctionnent pas
J'ai quand même pas grillé 20 bobines d'un coup, si ???
superjp2
salut à tous les fusibles ok?
ta pas un connecteur qui à bougé pendant le transport ?
regarde déjà sa
jp
gsz
merci pour tes réponses superjp !
Effectivement, on dirait qu'il y a un fusible HS :
C'est celui le plus à droite d'un groupe de 5 sur la carte d'alimentation :
Donc je vais commencer par changer ça.
C'est des composants standarts ou uniquement sur RestorPinball ?
superjp2
salut à tous
non ce n est pas du standard regarde sur la doc c est un slow ( fusion lente ) ne monte pas n importe quoi tu flamberais autre chose .
regarde sur la doc ce que protège ce fusible .et contrôle aussi que le fusible qui etait en place avais la bonne tension .
commence par sa
jp
superjp2
salut à tous
le fusible c est f105 c'est un 3ampere en sb
normal que tes bobines ne fonctionne pas si il est hs
peux être comme je te l ais déjà dit un cour circuit dus à ton fil qui se ballade
pour les fusibles tu trouveras ça sur restor je te conseille de prendre un kit williams comme sa tu seras équipé
voila je pense que sa règlera une bonne partie de tes souci
jp
gsz
salut !
ça y est les fusibles sont commandés sur RP.
faut-il vérifier que rien de plus n'a été endommagé ?
Sur le schéma (mais je sais pas bien le lire), ce fusible est associé à la hi-power line et semble protéger J106-107-108.
Mais je ne sais pas ce qui est branché ensuite sur ces connecteurs... Il y a un moyen de voir ça dans la doc ?
Guillaume
Ah je comprends la question maintenant sur RP
Tu as bien un WPC
Tu en auras de stock
Mais avant de remplacer le fusible ainsi controle ton jeu
Voir si tu n'as pas une bobine en court circuit aussi avant tout
Oui dans la doc tu as l'éclaté des bobines, avec les connecteurs associés ;) et la zone protégée par le dit fusible
gsz
ok ,merci, je vais chercher dans la doc !
pour contrôler qu'une bobine n'est pas en court-circuit, je teste au multimètre, flipper débranché, sa résistance ?
Oui tout à fait
Tu as un article que j'ai écrit à ce propos
Testons les bobines, valeurs ohmique des bobines ;)
gsz
Je viens de lire l'article sur les tests de bobines.
Il faut donc que je dessoude toutes les bobines ?
gsz
J'ai testé toutes les bobines. Aucune n'est en court-circuit, si j'ai bien procédé (flip éteint, multimètre sur ohm, et mesure aux deux pattes de la bobine).
J'ai trouvé des valeurs différentes sur les bobines des deux batteurs : 6 d'un côté et 25 de l'autre. Est-ce que c'est un symptôme ?
Guillaume
superjp2
la tu doit comparer ton résultat avec les valeur des bobines
tu as un article sur ça je crois
mais tes tests me semble bizarre en tous cas les chiffre que tu donnes
regarde le tableau des valeurs de tes bobines et compare avec tes résultats en mesure
jp
6 Ohm et 25 .... Cela ne semble pas bon
POur les batteurs il faut ouvrir l'EOS et ou dessouder les 3 fils de la bobine
gsz
j'ai refait toutes les mesures, les flips en ouvrant l'EOS, tout semble OK.
Sauf la bobine du flip du milieu qui a été remplacée (par une référence DATA EAST ?) 090 5006 00 au lieu d'une FL-11753.
J'ai ressoudé le fil et remis le fusible.
Et ça remarche !
Enfin, tout sauf les yeux de Rudy... ce serait un composant ?
gsz
autre petite surprise : là où j'aurais dû trouver une lampe #555, j'ai récupéré ça :
c'est une led je suppose, mais il y a pas références dessus...
J'ai aussi trouvé sous le plateau 2 fils coupés rafistolés et une liaison au scotch :
s'il faut refaire les connexions, je mets quoi comme connecteurs ?
gsz
bon pour la led, j'aurais pu regarder mes autres lampes avant de poser la question :)
j'ai remplacé avec une #44 filament, mais toujours rien. Au multimètre j'ai pourtant du courant qui arrive.
Les support sont parfois défaillants ?
Pas sûr pour le support de lampe là
Tu peux nous dire la couleur les fils rafistolés et aussi où et sur quoi ils sont soudés ? ;)
gsz
je regarde ça ce soir.
pour le support de lampe, j'ai suivi les conseils de l'article et enlevé l'oxydation avec un tournevis et c'est reparti !
