Mon Blackout Williams (système 6) me fait à nouveau des misères.
Cette fois ci, c'est le slingshot de gauche qui pose problème.
Après 3 heures de jeu cumulé dans la journée, celui-ci s'est activée en permanence et ce, en pleine partie.
J'ai aussitôt coupé le flipper.
Ouf, pas de dégâts pour la bobine (çà na duré que 5 à 10s maxi) le plongeur n'a pas grippé.
Au re-allumage : le slingshots s'active et se maintient même pendant l'attract mode !
Pour ne pas faire fondre la bobine, je l'ai déconnectée.
J'ai tout de suite vérifié mes 2 contacts plateaux que j'avais réglé 1 heure avant pour qu'ils soient plus sensibles (trop peut-être?)
Je remet un peu plus de jeu pour assurer le coup. Résultat même topo.
Je lance le mode diagnostique pour contrôler les switchs
Le Left kicker #44 ne s'active pas lorsque j’appuie sur l'élastique
Je m'aperçois alors que c'est normal puisque le #44 est sous le plateau et piloté par le mécanisme
En déplacant le mécanisme, celui-ci fonctionne parfaitement
Donc les 2 switchs sur le plateau ne font pas partis de la matrice des switchs et en fait ce sont les SW69 (special solenoid)
Je passe à la carte driver, et me dit que Q8 (TIP122) est peut être en cause :
Au multimètre
RN
EC : 615
EB : 916
CB : infini
CE : infini
BE : 836
BC : 730
Je vérifie aussi Q7 le n4404 :
RN
EC : 1226
EB : 1812
BC : 597
BE : 775
CE : 621
CB : 795
J'ai trouvé une piste par ici : http://www.flipperfrance.com/forum/viewtopic.php?id=10235
et au détour d'une des réponses David dit :
Au multimètre
RN
EC : 615
EB : 916
CB : infini
CE : infini
BE : 836
BC : 730
RN
EC : 1226
EB : 1812
BC : 597
BE : 775
CE : 621
CB : 795
Du coup faut-il regarder du coté du condensateur et de la résistance ?David a dit:En fait sur les première cpu, le rebond des contacts n'était pas pris en compte "logiquement"
Soit en fait quant un contact se ferme ce sont des centaines de µimpulsions
Pour palier à cela on a deux solutions :
Une bascule JK ou D que l'on configure en mémoire, et que l'on efface régulièrement
Ou alors on peu le faire avec une cellule RC, charge du condo à travers une résistance
Cela évite les rebonds (temps donné définitif)
Dans son cas si le condensateur est en court circuit ou arrive à terme, la bobine sera commandé sans raison et cela fumera, car la logique derrière n'est que :
Blocage des infos en fonction du Blancking
Il n'y a pas de cellule de temps
Par la suite Data à amélioré cela, ce que l'on appelle les Non Reflectiv Board (génération 3) tout comme les sys11C (comme de par hasard), avec un contrôle qui vient des sorties de 6 pias
En gros quoi
Voir dans trucs et astuces ou mes articles j'en avais parlé de la partie Spécial Solenoid (williams ou Data, ce fut la même car Garry Stern à la base dans les deux types de cartes)
