bobine qui fume... sur TZ probleme de la bobine ou de la carte ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion akront
A
akront
Bonsoir à tous !
après mon problème de flash résolut, il se présente maintenant un autre soucis !
explication du phénomène :
a la mise en route, un grand clac des les HPs (que je n'avait jamais entendu)
mais le flip se lance normalement (enfin pas une partie car il est à moitié démonté, mais en attente de jeu).
la je retourne les LED qui étaient monté à l'envers, puis je sent une vilaine odeur de brulé, vous savez cette odeur que l'on ne voudrai jamais sentir dans sont précieux flipp, puis de la fumé qui passe au travers du plateau !
coupure de l'alim en toute urgence et recherche du point chaud : une bobine est brulante, mais une seul !
je dessoude son alim et rallume le flip pour voir si il n'y aurai pas autre chose, et tout a l'air de rouler...
pas de grand clac a la mise en route, et plus de fumé (encore une vague odeur mais cela me parait normal)
mes interogations :
bobine en cours jus ?
problème d'alimentation en permanence de celle-ci ?
problème de tension d'alimentation ?
je précise que la bobine concerné est celle qui dérive la bille vers le GumBall dans le couloir des spirales.
merci d'avance pour vos diagnostics !
Sylv
Je ne sais pas comment marche exactement la génération TZ, mais dans la logique je dirais bobine HS ainsi que le transistor qui la commande.
+1 Bobine bouillante = bobine HS + probablement la commande qui va avec
Carte driver WPS à dépanner
Un transistor à remplacer --> Tip102 puis son petit transistor de commande
La diode 1N 4007 aussi à remplacer
SI tu as le manuel il t'es facile de trouver le transistor correspondant, en page descriptif de bobines, tu as un tableau est dans ce tableau tu y trouves, couleur de fil, dénomination de la bobine et aussi le transistor incriminé alors
