black knight 80 perte de puissance sur les batteurs et pas que ça !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion flipix
F
flipix
Je vais essayé de résumer tout ce que cette gentille bébête m'a réserver. Au début, j'avais un BK 80 qui marchait avec un plateau avec pas mal de traces d'usures quand je tombe sur une annonce pour le même BK plateau refait mais en panne. Vlan me voila avec 2 bk et trop content ! Sur le beau je monte la cpu et la driver du "vieux" et ça joue. Je constate un vrai manque de puissance sur les batteurs du bas surtout le droit incapable de remonter la rampe gauche. Je cannibalise (platine bobine, eos, plongeur) mon "vieux" qui avait la pêche mais rien ne change. Je constate que le beau plateau est quand même pas mal oxydé sous le plateau. Après plein de nettoyages de connecteurs plateau rien ne change. Je vois un article sur l'ajout d'un condo sur le pont de diode pour "booster" les bobines (tension à vide au pont de diode av = 32v, après soudure du condo 1000µf = 36v). Résultat: toujours pas de changement et en plus le chevalier devient muet????
J’enlève le condo et la carte son rejoue avec des "faux contacts" du genre la musique et pas la voix, ou alors la zik se bloque ou rien et juste la voix à la fin de la partie débil (peut-être encore une panne de plus!)
Pour finir je monte le plateau "beau" la cpu, la driver sur le "vieux" flip. Et là direct tout est plus lumineux !! Les flips ont la pêche ! Il tourne bien !
conclusion peut-être le pont de diode à changer ? Qu'en pensez-vous ?
Si tu es d'accord David, je te réserve l'autre CPU et driver à réparer. Quant à la carte son?
Première chose enleve ce condensateur de 1000 µF ...
Il y en a un déjà sur la carte redressement, régulation
Il ne faut pas tout faire, par rapport à ce que l'on peut lire sur des forums ....
La carte sons est autonome, je ne vois pas le rapport par contre entre le condo et le sons.
Tu as vérifié les connecteurs de la carte sons, surtout celui d'alimentation ?
Le bouton de volume.
Si le connecteur du Hp est bien enfiché ?
Ok,
effectivement les connecteurs ont beaucoup de jeu, je vais tous les vérifier, à suivre...
Déjà dit, mais avec un peu plus de précisions.
A un certain moment, peu importe la valeur du condensateur, le voltage ne montera plus du tout.
Il y a bien un condensateur de 100 uf 100 volts ( C-13 ) sur la carte alimentation pour le 28 VDC.
Mais je pense plutôt que le " vieux " flipper est sur 210 volts et le " nouveau " sur 235 volts.
A toi de nous le dire.
Salutations
Cela aussi aide ;)
On y pense jamais assez de bien calibrer le transformateur
Bravo !
oui c'est ça! sur le transfo du "poussif" l'entrée du 220v se fait entre le 1 et 4 et le 2-3 sont reliés. Pour moi c'est le montage classique. Sur le "vieux" enfin la vieille caisse "pêchue" c'est branché entre le 1 et 3....Donc avec une bobine de moins ! sup. J'ai mesuré et j'ai bien 235v dans les murs...
Du coup on peux jouer avec mais cela n'est pas dangereux pour le flip? Ce qui est sure c'est qu'avec l'autre trop mou, ce n'est pas amusant car seul le flip de gauche arrive de temps en temps à remonter la bille...
Merci Youppi
En effet le transfo, est une pièce maîtresse, c'est lui qui va délivrer toutes les tensions à tous les circuits.
On entend souvent parler de mettre en plus un gros condensateur en sortie de pont de diodes pour booster les flippers sur notamment le "Black knight".
Moi, j'en possède un (première génération avec le transfo dans le fronton), il ne souffrait pas de manque de pêche, cependant, j'ai tout de même fait l’essai, en fil volant, de mettre un gros condo, au final, pas de différence.
Il aurait été surprenant qu'un constructeur comme Williams commercialise des flippers "mous" qui ont besoin de l'ajout d'un condensateur pour qu'ils fonctionnent bien...
En revanche, j'ai pourtant obtenu une puissance accrue en changeant les switchs des boutons et les EOS par des neufs (ce qui est normal, après 30 ans de service !!).
La qualité et le réglage des switchs et EOS, notamment, sont, me semble t-il, très important !!!
C'est noté. Les deux aussi sont de la 1ere génération avec le transfo ds le fronton sous grille. J'ai effectivement des switchs bien fatigués mais nettoyés. Je vais monter des neufs mais quand j'ai inversé le batteur droit j'ai pris tout le bloc pour être sure....J'ai quand bien envie de passer les deux en "210" comme mon 1er qui a la pêche...
Une fois les switchs et EOS changés par des neufs, pour optimiser le tout, prolonger la durée de vie des contacts et surtout pour éliminer les arcs électriques qui s'amorcent à l'ouverture de l'EOS, personnellement, je mets systématiquement un condensateur (2.2uF, 250V, non polarisé) en parallèle avec le switch.
Électroniquement parlant, le rôle du condensateur est d'absorber la f.e.m. (force électromotrice) induite par la bobine qui provoque une surtension (effet de self).
C'est l'arc électrique qui est destructeur, à la longue, il "bouffe" les contacts...
OUi tout a fait
Plongeurs+biellettes sont les organes à changer dès qu'il y a du jeu
Par contre tu as bien fait de signaler les contacts de caisse !!!
Idem là a remplacer si usés !
Je n'ai pas le plan de ce flipper.
Mais encore une fois, je ne comprends pas les ponts que tu mentionnes, ces numéros sont-ils les ponts de la fiche de ton transformateur ?
Sur le plan de mon Disco Fever de même génération :
Pour 210 VAC en entrée, sur le transformateur même, ( pas la fiche ) :
Pont 2 et 5,
210 VAC 1 et 6.
Pour 235 VAC en entrée, sur le transformateur même, ( pas la fiche ) :
Pont 2 et 3, pont 4 et 5, pont 6 et 7.
235 VAC 1 et 8
Comme il y a 235 volts dans ta maison, il faut ABSOLUMENT le mettre en entrée 235 VAC, et chercher pourquoi les batteurs sont faibles, je n'aime pas ce modèle de batteur, ils deviennent mous rapidement et il n'y a pas grand chose à faire, quoi qu'en disent les autres membres du forum, ou rajouter un fusible avant que la bobine neuve ne prenne un mauvais coup.
Si tu le laisses en entrée 210 VAC, tu auras 25 volts de trois en entrée, toutes les autres tensions en sortie seront trop élevées, avec les risques de surchauffe et de destruction.
Salutations
Il fallait lire " 25 volts de trop, ( pas trois ) ", pas de fonction édit.
J'imagine que toutes les bobines du flipper en 235 volts sont molles.
Ce qui serait intéressant de connaître c'est le voltage sur C-13 du flipper en 235 volts et sur le flipper en 210 volts, pour savoir combien il manque au batteurs pour avoir une puissance convenable.
Salutations
bonjour,
Je déterre ce vieux post car entre temps des choses ont changées....Pour moi qui habite la montagne je suis souvent dehors les we de printemps et d'été, les flips c'est plus pendant les jours "pas beaux"....heu cet été niveau pluie.....j'ai fait du flip! bon fini la météo! entre temps l'ami David m'a réparé CPU, driver et carte sons rien que ça ! Je pensais que tous mes ennuis étaient finis voila que mon BK refait des caprices.
Sur le BK du beau plateau alors que tout tournait bien voila que le fusible des bobines de 2.5A pète au bout de 5 minutes de jeux...remplacé, je joue 5 minutes et rebelote. Je précise que suivant vos conseils les deux flips sont tous les deux revenus à un transfo branché sur le "235V" (branchement normal). j'ai ensuite mis la 3ieme fois un 3A T. Je redémarre la bête, il me lance la balle ds le couloir (si le fusible de2.5a grille = pas de balle ds le couloir normalement) mais plus de batteurs ! Je lance et perds mes trois balles...
Je vais pour changer le fusible de 15A et là surprise il est bon !! testé à part il n'est pas cramé. Je n'ai plus non plus de bumper. y a-t-il un autre fusible de caché ? autre chose ?
ah au fait j'oubliais. J'ai fait un "diag" (test) et le résultat du test bobine :
j'ai ds la case balle in play le 03 et à coté le 17 / 45 / 41. je n'arrive pas à comprendre comment lire la matrice de la notice de jeu, mon anglais manque de mots technique en plus !!
re merci
LEs fusibles tu as mis des temporisés ?
oui pour le 1er. le 2ieme pas sur...Par contre le dernier c'est un 3A Tempo au lieu de 2.5A. Je viens de voir ce soir que le relai des flips ne se collait pas (sur la driver)...en mettant un fil du connecteur (2J12-1) à la masse j'ai un batteur qui remarche...Donc je doit tester le transistor....le dessouder...etc
ça faisait un ou deux mois qu'il tournait bien ce BK !!
Si le relais s'active pas c'est peut être un défaut de 7402 et ou un défaut de connecteur central
Le connecteur central je connais mais il a été refait à neuf des 2 cotés et ça fonctionnait bien, par contre je ne sait pas ce qu'est le "7402" ?
Le TTL qui agit pour la commande du relais, juste à coté du relais
