Black Knight 2000 F5 et F7 grilles
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gannouche
Gannouche
Je me permet de vous poser une question, j'ai un Black Knight 2000 et le problème c'est que
Le flip droit du haut ne fonctionne pas celui du bas droit et mou et d'un coup me fait griller le fusible F5 et F7!?
Avez vous une idée pour m'aiguiller?
Merci par avance
Cordialement
Gannouche
Déjà il va falloir regarder rapidement l'état de ta bobine de batteur
Ne joue plus pour le moment sans avoir démonté la bobine
je pense que l'EOS est resté fermé, que la bobine à fondue
On va voir cela
Prépare nous des photos que l'on puisse juger déjà de l'état des batteurs, et en second si tu as un multimètre on va te demander de prendre des mesures pour connaitre les valeurs de tes bobines ;)
Bonjour David,
et merci pour la réponse rapide :)
je vous envois des photos d’ici quelques jours , je suis en déplacement.
J’ai un multimètre pas de souci .
Merci encore à bientôt.
Le contact // semble toujours fermé
Est ce le cas ?
Il est bien arqué par contre !!!
TOujours dernière photo EOS mal ajusté, et la lame de blocage pour le repos est anormalement tordue
Elle se doit d'être en contact avec la lame de coupure
Sur la pince il manque la gaine thermorétractable, isolante
Il la faut !!!!
L'EOS de la première photo n'en est pas un
C'est un contact de caisse, rafistolé, plié enfin bon ....
Mon rapport
Changement des EOS
Remplacement des plongeurs + biellettes + pince (très écrasées les tienne et je vois bcp de jeu)
On dirait que tu n'as pas les bons ressorts non plus et sur la photo du haut il serait absent
Bon tout cela me laisse à penser que tu as une bobine en court circuit aussi
Teste les
Bonsoir David,
merci pour toute ces précisions
quand je l'ai acheté il y a 20 ans, je constate qu'il y avait déjà des charlatans :(
oui il reste toujours bloqué, connais tu la ref? SW-1A-183? est ce que la SW-1A-150 va? ou puis-je peux en commander?
peux tu me situer la pince?
pour tester la bobine je test sur quel contact?
merci encore (je suis vraiment pas un pro de la réparation de Flipper)
à bientôt :)
Pour tester la bobine, regarde mes articles
Bon plans --> Valeur Ohmique des bobines
Merci pour t’es réponses :-)
J’avais fait une précommande sur un autre site :)
de
2x Bobine FL-11630 B/W
3x Contact EOS Bally / Williams 03-7811
2x Fourreau 2-3/16" ref 03-7066-5
1x SW-1A-150
la prochaine fois je commande sur ton site pas de problème ;-) je ne connaissais pas.
j'attend d'avoir les pièces et donne suite ;)
Voili voila après un bon nettoyage et changement des EOS, mon Black Knight 2000 est opérationnel à 100% :)
Merci encore à David ;)
Prochaine étape mon Punk! de Gottlied qui s'allume mais la bille ne s'éjecte pas :( pour commencer une parti, pourtant on entent bien le clac plusieurs fois , sur le fronton la lumières Tilt est allumée!?
j'ouvrirais un autre post ;)
Merci encore
