Big House ne démarre pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pierredak
P
Pierredak
Bonsoir à tous
Après plus de 2 ans sans y avoir touché, j'ai voulu remettre en fonction mon Big House.
Il fonctionnait correctement lorsque je l'avais entreposé.
Lorsque je l'allume, le néon du fronton s'allume ainsi que toutes les lampes du plateau de jeu.
L'hélice qui amène la bille dans la rampe tourne en permanence, de même que le moteur qui active la lampe mobile (sirène)
Les afficheurs ne s'allument pas
Il n'y a pas de son
Le bouton de test ne répond pas.
J'ai défait puis remis en place les connecteurs qui semblent sains. Cela n'a rien changé.
Auriez-vous une idée de ce que je dois faire pour tenter de remettre le flipper d'aplomb?
D'avance, je vous remercie
ikoo
Il faudrait commencer par vérifier le 5V aux bornes de C1 sur la CPU .
Et la connectique car cela va vite un connecteur déconnecté par exemple sur la cpu A1J1 pour ne pas le nommer ;)
Merci Couin
Je n'ai pas pensé que cela pouvait être la tension je vais regarder ce soir et revérifierai la connectique
Je te tiendrai au courant
