Big guns fusible flipper gauche qui saute
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion KUS
K
KUS
J'ai un soucis sur mon big gun, j'ai un fusible qui saute à chaque apui sur la commande du flip gauche. Etant un novice je me retourne vers l'un d'entre vous.
Merci de votre aide
jE déplace le sujet car il est mal positionné
Il faut poser la question dans flippers électroniques :)
Soit ton soucis est un problème d'EOS et ou bobine
Il faudra déjà commencer par savoir quel flipper est en défaut
Tu nous en dis rien la dessus (car 2 batteurs pour la côté gauche)
Apporte nous les précision du fusible (sa dénomination, emplacement)
Mets des photos des batteurs, visible du dessous du plateau, que l'on voit la mécanique et les contacts EOS
Désole pour le mauvais classement.
Voici un peu de précision, c'est le fusible F6 sur la carte en photo jointe. Ce sont mes 2 flips haut et bas qui ne fonctionnent pas.
Regarde bien les EOS stp
Fais en une photo au besoin, et n'oublie pas TELECHARGER IMAGES ;)
J'ai rajouté ton image adaptée en taille au message
Il faille que je vois tes EOS
