N'arrivant pas à faire le tests afficheurs, j'ai remarqué que le bouton Auto/manual ne fonctionne pas, comme s'il restait tout le temps en manual. J'ai testé les contacts. Au niveau du bouton, en position basse le contact est là. Sur le schéma (Fire! car toujours pas schémas de Big guns), en suivant on arrive sur 1J14 numéro 4. Est-ce que je peux tester le contact sur ce connecteur débranché entre la masse (blanc) et ce fil (bleu)? Faut-il que ce soit sous tension?
