Question bidouille sur black rose
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pascal9510
P
pascal9510
Salut à tous,
Je viens de rentrer un black rose qui fonctionne trés bien mais en soulevant le plateau, j'ai découvert ça:
Le petit fil marron et rouge de la bobine verte est coupé et est soudé aux 2 extrémités de ces 2 pavés blancs.
je ne sais pas ce que c'est ni son utilité... pensez-vous que je peux l'enlever? Merci.
Quels sont les couleurs de fils ?
Cela ne va que sur la bobine
Laquelle sur le manuel ?
alors, il ne faut pas se fier aux fils violets, c'est seulement le petit fil marron et rouge de la bobine verte à gauche (celle qui gère l'ouverture d'une rampe), qui est relié à ce truc. J’espère qu'on voit mieux avec cette photo...
j'essaye de comprendre... tu voudrais savoir à quoi sert le "bloc blanc" monté en série sur le fil marron rouge qui part de la bobine.
c'est ça ?
Visiblement les gros pavés blancs sont 2 résistances de puissance montées en série.
Tel que c'est monté cela limite la tension et le courant amené à la bobine.
Oui des résistances
Pas logique
Contrôle pour voir si tu as la bonne bobine, dixit manuel
Je viens de vérifier et la bobine est bien celle d'origine, conforme au manuel.
Il y a t'il un intérêt à garder ca ?
Bah c'est pas d'origine clairement
As tu eu un soucis avec la driver?
Regarde un peu l'état, ce qui à été bricolé là.
OUi pour savoir la raison de ce rajout
A mon avis le transistors claquait souvent !
Peut être aussi qu'il y a un problème dans la mécanique qui fait bloquer aléatoirement la course de la rampe. Dans ce cas cela surchauffe et fond le transistor et la bobine.
Avec ce système en place je pense qu'en cas de blocage l'énergie est dissipé dans les 2 résistances et protège le reste.
A mon avis, c'est un patch sur une rustine qui ne règles pas le problème de fond. Une bonne révision du mécanisme s'impose
ok, merci pour vos remarques. ça tombe bien, je vais le démonter bientôt, donc je vais voir ce qu'il en est sur le mécanisme et la driver. Je vous tiens au jus.
