J
jc68270
Je n'ai pas trouvé où mettre ce topic alors, si ce n'est pas le bon endroit, merci de le déplacer (euh... si je peux savoir où par MP, ça m'arrangerait, lol)...
Donc, j'ai besoin de passer une commande pour mes 3 flips sur RP et j'ai besoin d'infos...
J'en profite pour noter ici tout ce qu'il me faut, comme ça, ça me fait un petit récap pour moi, lol...
J'ai donc :
-un méca gottlieb BRONCO
-un électro Williams BK80
-un alpha Williams JokerZ
Pour mon BK80, suite à la discussion ouverte sur le forum
- 8 résistances cémentées 27 ohms 5 W
- 1 fusible (valeur et type à confirmer sur mon topic BK80 parce que j'ai pas la doc du flip et la référence est illisible dessus)
- 30 ampoules #47
- serrure de fronton (éventuellement, parce que si j'arrive à me servir d'une serrure de monnayeur, j'ai une autre idée, d'autant que la serrure du monnayeur du BK et bcp trop grande et que même fermée, la porte s'ouvre sur 2 cm)
Bon, jusque là, tout va bien, j'ai eu toutes les infos de David (hormis le fusible)
Pour mon JokerZ
- Les vis et rondelles de fronton... J'en ai vu des universelles sur RP... Est-ce qu'elles vont ? Y a t'il les rondelles avec ? Ce sont celles-ci http://www.restorpinball.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=915&category_id=26&keyword=vis+fronton&option=com_virtuemart&Itemid=54
- le "pourtour" de mon bouton droit de flip n'est pas présent (il n'y a que le bouton... ça fonctionne mais c'est pas très esthétique...) ça peut se trouver ?
Pour mon méca Bronco...
- Les pieds sont tous en train de se faire la malle !!! Un jour, je vais le retrouver explosé au sol !!! A part, deux ou trois, toutes les vis des pieds tournent dans le vide... Possible de faire quelque chose ??? Des contre écrous derrière peut être ? et si oui, quel modèle sur RP ?
- J'ai un cabochon sur le flip à droite qui est cassé... C'est juste esthétique mais bon... Possible de trouver juste les cabochons de flips pour les gottlieb méca (tout le reste du mécanisme est nickel) ?
- est ce qu'on peut trouver des #44 avec bilame intégré ? En fait, c'est ce qu'il y avait au départ dans les méca gottlieb pour l'ampoule du Game Over... Ca change pas la face du monde de mettre une #44 normale qui clignote pas mais... c'était quand même sympa !!!
Et puis, en dernier lieu, j'aimerais savoir s'il était possible de monter sur ces trois flippers, la même serrure de porte de monnayeur... J'avoue que ça serait top d'avoir la même clé sur les 3. Et si possible, en Alike, parce que j'aime bien le design original des clés de flipper...
Voilà, je crois que ça serait déjà bien pour commencer... Quand je m'attaquerai à la restauration plus avancée du BK et du JokerZ, il sera encore temps de passer une autre commande mais pour le moment, ça me permettrait de démarrer
J'ai donc :
- 30 ampoules #47
Pour mon JokerZ
