bay watch qui ne demarre paas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pascal9510
P
pascal9510
mon baywatch s'allumait avant et depuis hier plus rien, mais rien... les fusibles du transfo sont bont (verifiés multimetre), mais je ne connais rien sur le fonctionnement des data... vers ou devrais-je regarder egalement?
merci.
Avant le filtre il y a un fusible S'il est bon regarde ta prise ou ton inter..
Oui si y'a rien de rien, c'est bizarre, vérifie bien tes fusibles.
Ensuite sur les Data, y'a souvent la carte d'alim qui a des connecteurs qui chauffent, mais bon en général tu as un peu de lumière sur ton jeu...
Tiens nous au jus, enfin au courant quoi vivi
A+ flippp
As tu vérifier les voyant sur la carte CPU ?
Sont ils allumés ?
bon, ça redemarre, pourquoi je ne sais pas? par contre, il fait disjoncter le fusible au compteur...
Varistance
Vérifie l'isolation aussi du filtre secteur dans la boite métallique en bas à droite !
