Batteur Mou Sur Williams Demolition Man
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patrick1958
P
patrick1958
J'ai moi aussi un problème de batteur mou, sur williams "Demolition man".Le batteur droit qui a du mal à
remonter la bille.
Que regarder en premier ?
Merci pour vos conseils.
je dirais dans un premier temp demontage complet de la platine et nettoyage
au remontage regle le swich eos il doit souvrir en fin de course important
si cela va toujour pas changement de la bobine sleeve butee et pluger
je ferais cela des deux cote pour pas avoir de difference
Merci,pour ta réponse ,mais débutant je ne sais pas ce qu'est le switch eos ,et comment le régler.
J'apprends de pannes en pannes.
J'ai aussi un switch cible dont la lamelle est cassée qu'elle pièce remplacée? ,la cible est dégommée.
pour le swich eos c'est celui qui ce trouve sur la platine de soutient du flip il doit etre etre ouvert en etat de repos (contrairement a ce que j'ai dis plus haut )
alors quand tu leve ton flip a la main la il doit ce fermer le plus tard possible
en ce qui concerne la cible je te conseille une nouvelle complete
exemple celle ci
http://www.restorpinball.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=3080&category_id=224&option=com_virtuemart&Itemid=54
il faut juste rajouter la diode et resouder les fils beaucoup plus simple qu'un changement de lamelle pour un debutant
alaindeloin16 a dit:
C'est tout le contraire, il doit être fermé au repos, il s'ouvre quand tu appuies sur le bouton de flip. Ecart entre les deux contacts : 2,54mm
non walter chez bally le contact est ouvert et ce ferme en fin de course pour le maintient
Oups , pardon c'est vrai que certains Bally sont spéciaux. Mille excuses ;)
L'EOS n'a sans doute rien à voir
Ce sera certainement le plongeur + biellette qui sont usés
Remplace cela et tu auras à nouveau toute la puissance
PS> nettoies aussi les optos de caisse
Merci pour vos réponses, mon flipper est un williams.
Bizarrement le batteur mou est une panne intermittente mais toujours sur celui de droite.
Tua s nettoyé les optos de caisse ?
En test bobines, bobine de flip, dans le menu des tests dépannage, cela donne le même résultat ou cela est puissant ?
Une biellette usée, fait souvent ces même symptômes à savoir une perte de puissance progressive pendant le jeu et puis un jour plus de puissance du tout
Je vais commander plongeur et biellette ainsi que le foureau ?
Quelles reférences sur rp?
Je dois commander une cible fixe je vais grouper
Par contre avec quoi on nettoie les optos ?
Une lamelle qui ramène le contact du bouton de flip est cassée par quoi je remplace ?
Montre ce qui est cassé stp
Les optos juste avec un coton tige imbibé de produit a vitres ou je conseille maintenant que de l'alcool à bruler (car le produit à vitre n'est quasis plus que de la flotte)
Plongeur + biellette pour ne pas faire d'erreur photos stp du type de batteur (car trop souvent je vois des montage inadapté et que de tout remplacer on choisira les bonne pièces)
