Batteur mollasson TZ
gilly
Wings
Bonjour à tous et joyeux Noël !!!
Aujourd’hui j’ai un petit soucis avec mon TZ, celui ci est un peu mou des batteurs (un peu, c’est peu dire).
Toutes les parties mécanique des batteurs sont neuves, j’ai contrôlé les TIP 36 et 102 qui a priori sont bon.
Refais les soudures dû connecteurs j902.
Mais rien n’y fais. Je vous est fait une petite vidéo du truc :
Ah oui, le flip gauche reste bloqué en position haute pendant le jeu mais pas pendant les tests.
Si vous avez des pistes, je suis preneur
Merci beaucoup
Ce serait pas un fil de bobine coupée... Parfois cela arrive à raz au niveau des cosses. Faut bien regarder, c'est pas toujours évident à voir.
Bon flip ;)
Vérifie le +12V accessoire
Le connecteur en bas à gauche de la driver (connecteurs à 4 broches, fils gris noirs ..)
Nettoies les optos de caisse
Merci hypermc, malgré que les soudures avaient presque l’air propre, j’ai viré le vieil étain et les diodes. J’ai tout refait propre et hop c’est reparti !!! Et dire qu’en j’ai nettoyé tout un tas de truc :)
Du coup j’hesite A refaire les autres soudures histoire d’etre tranquille pour un moment.
Non pas besoin de refaire toutes les soudures :)
En tous cas tu les as faite propre là sur la bobine !
J'ai pas encore vu cette bobine "noire" sans doute une équivalente
Au passage vérifie voir un peu la valeur Ohmique
