Le batteur gauche de mon NBA Fastbreak devient de plus en plus "mou" rendant impossible de monter la bille en haut de plateau, et même les cibles et rampes droites deviennent très difficiles à toucher
De plus, il arrive à présent qu'il ne tienne plus la position haute, et se lâche en position intermédiaire (bizarre avec le ressort...)
J'ai parcouru le forum sur les sujets "batteurs" , et j'ai lu que la mécanique peut occasionner une baisse de puissance.
Je vais bien sûr démonter l'ensemble batteur complet pour nettoyage et vérification, mais mes remarques / questions sont :
- comment tester la bobine ? et vérifier que ce n'est pas juste elle qui pose problème ?
- le plongeur a du jeu mais pas plus que sur le batteur droit qui lui fonctionne bien.
- réglage EOS : normalement ils sont OK mais le réglage des distances est-il très pointu et être à l'origine du problème ?
Suite à cela , je commanderai sur RP les pièces à changer absolument.
Je vais démonter cette semaine et vous ferai si besoin quelques photos.
Christophe
Christophe
),le NBA est beaucoup plus dynamique, mais du coup, les billes rebondissent plus qu'avant sur les rampes ... je ferai en complément une petite vidéo pour avoir l'avis de possesseur de NBA.
