batteur gauche a répetiton.tatatatatata!!!!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mdm
M
mdm
TX-Sector sys80/b bobine batteur rouge ref A-20095
En resumé, j'ai voulu déplacer mon plateau
sous tension ( po bien,je sais..),qui ma échappé....
RAHHHH
tombé sur le rebord métalique du flip,sur les pattes de contact
de la bobine gauche.
je redressse les pattes,pas déssoudées,changé le fusible,tous
fonctionne sauf que le batteur ne reste plus collé lorsque l'on reste
appuyé sur le bouton.
rarale OUIIIINNN
du coup le contact se referme,s'ouvre,se referme,etc.....tatatatta!
Es ce que c'est la bobine?la petite resistance qui ponte entre les deux
cosses extreme a t-elle un rapport?,grillée?
Si quelqu'un a un petit test a faire pour etre sûr... ;)
éric
Pas de fil coupé au niveau de l'enroulement de la bobine ?
Tu peux t'assurer du bon état de la bobine en la dessoudant et en dessoudant une patte de chaque diode qui est dessus, puis en mesurant l'impédance de chaque enroulement :
L'enroulement à fil fin : 35,5 Ohms
L'enroulement à gros fil : 1.55 Ohms
Et vois si ca change en bougeant les cosses.
Et le petit conseil du jour : Eviter les interventions flip allumé vivi
s01
Merci Couin!
J'ai tout fait comme t'as dit,
un petit fil fin coupé (jl'avais po vu ooOOOoo),
soudure,RESOLU!
toufou Youppi
Pour le travail sous tension :
"La flamme de l'expérience n'éclaire que celui qui la porte..."
Encore merci
éric
Jamais sous tension ou là làààààààà
