Z
		ZyGoMaR
Salut à tous!
En ce jour d'Halloween, mon Addams vient de m'en faire une belle: la GI gauche ne fonctionne plus..
Pour info, j'avais branché des pinces croco avec deux ampoules branchées dessus en parallèle qui ont marché un peu plus d'un an jusqu'à aujourd'hui.
Ce matin donc, m'apprêtant à me faire une petite partie, je constate que toutes les ampoules de la GI gauche sont éteintes...
Je consulte tous les sujets que je peux sur ce problème, et je vérifie donc bien évidemment les fusibles, sortis de leur logement, et tous sont bons.
Je regarde les connecteurs (J144 et J115) qui sont ok, je regarde J120 etJ121 et là, c'est le drame, sur celui du dessus (121 je crois), le broche 1 est cramée, pas jaunie, cramée... J'enlève, je nettoie, reconnecte du mieux que je peux pour que cela fonctionne le temps d'acheter les connecteurs 11 broches, ..., et ça ne marche pas
Je teste donc la continuité du pin 1 vers la patte centrale du triac Q18 (si j'ai bien suivi, et elle est bonne).
J'ai ensuite testé les continuités depuis J115 (ou 14) vers le triac et c'est bon. La carte était bien sûr démontée du flipper pour ces tests.
Mon problème est que je n'ai pas les 6.8V sur le pin 7 du J120 (et 121 de far le pèt).
D'où cela peut-il venir?
Le fait que j'ai branché des ampoules supplémentaires sur cette ligne vous indique-t-elle quelque chose de plus sur le composant qui aurait pu griller?
J'ai du jus qui arrive au J115 (ou 14), je referme à chaque fois le flip et je ne me souviens plus de l'un ou l'autre, mais celui qui reçoit les fils jaunes du transfo ^^'
Merci de vos lumières, j'en ai besoin pour mon flip pour le coup!
