Question Bally Truck stop Message erreur "failed 8est zero cross b à l'allumage
Sourix33
Depuis aujourd'hui j'ai ce message d’erreur à l’allumage de mon Truck Stop
"failed 8est zero croos b"
Est ce que quelqu'un à une idée d'où cela pourrait provenir et m’orienter dans mes recherche de dépannage.
Merci par avance pour votre aide.
Samuel.
Bonsoir Sourix33. Quand tu allumes le flipper tu entends des sons avant cet affichage ou vois-tu la led derrière la backglass clignoter plusieurs fois?
Page 1-8 du manuel il est indiqué qu'à l'allumage le nom des contacts fermés est brièvement affiché. Peut-être que si un contact déconne cela s'arrête à celui qui pose un problème. Je vais continuer à regarder ça. Je ne suis pas un spécialiste mais ne t'inquiètes pas Avec des gars comme le Big Boss et beaucoup d'autres sur ce site ton flipper est en bonnes mains.
Merci de m'avoir orienter vers les fusibles. Deux d'entre eux étaient hs. 1 sur le fronton coté power module, l'autre sous le plateau. Voir Photos.
La prochaine fois avant d'appeler aux secours je commencerai par vérifier les fusibles ;-)
Je vais voir sur la boutique si je trouve les même fusibles à acheter.
Merci encore pour votre aide
Samuel.
A vérifier tout de même que tu n'aies pas de court-circuit sur ces lignes, car les fusibles ne grilles pas forcément par hasard :p
Alors ça c'est ce que l'on notifie PHASE A et B dans le manuel
C'est en fait le 6.3V pour les lampes commandées sur ce jeu
Le fusible des lampes PHASE B est simplement HS
A remplacer rien de plus
Bonsoir David,
Est ce que le kit fusibles bally 6803 contient des fusibles comme ceux qui ont grillé sur mon truck stop (voir photos) ?
    14.8 KB · Affichages: 2
    18.8 KB · Affichages: 2
Sur RP les kits sont des fusibles temporisés
Regarde mes écrits, mes articles sur FF, j'ai fait deux articles sur les fusibles, ainsi tu vas tout comprendre sur ces derniers
J'ai trouvé cet article (pas trouvé le 2éme ?)
Donc si j'ai bien compris le kit fusibles 6803 devrait faire l'affaire pour les slow blow (temporisé)
Le kit ira bien oui :)
Pour le second article , oui il y en a pas :) c'était les ampoules et idées lumineuses ou j'en avait fait deux
