Question Bally Star trek 230V au lieu de 190 afficheurs
Nostalgik40
VOLCANOLOGUE
Bonjour, cette fois-ci un vrai problème de tension:
sur la carte A3 de régulation de tension, le 190V pour les afficheurs est à 230V. J'en déduis avec mes faibles connaissances que le 230V n'est pas transformé.
Sur le schéma que j'ai essayé de comprendre (ci-dessous), entre le 230V en A3J3-6 et ce 190V il y a un transistor Q21 et une diode CR21. Puis en-dessous plein de composants, je suis évidemment perdu. Lesquels de ces éléments sont responsables de la transformation en 190V? En priorité?
J'ai testé la diode, elle est bien passante dans un sens et bloquante dans l'autre.
D'autre part, le potentiomètre RT1 pour ajuster la tension semble sans effet, j'ai 230V qu'il soit à zéro ou à fond.
Est-ce que ça peut griller un potentiomètre? Est-ce que c'est lui qui serait responsable de cette trop haute tension?
Merci.
La liste est longue sur cette carte
Mais commence par
Vérifier les transistors et ce TOUS LES 3
Puis oui l’ajustable, la résistance de 82 K et la résistance de 22 K
Est-ce que ça peut griller un potentiomètre?[/ATTACH]
Oui, ça peut tomber en panne : c'est une piste conductrice (plastique ou céramique pour les CERMET) et un doigt qui la parcourt du début à la fin.
Si la piste est usée, la résistance peut varier de façon non linéaire. Si elle est cassée, la résistance au delà d'un certain point devient infinie.
Si le doigt ne fait plus contact, la résistance sera toujours infinie.
Et le potentiomètre ne joue plus son rôle...
Il crame sur les cartes là
Des fois plus du tout de résistance :)
Plus que d'avoir le curseur HS
Sachez aussi que les boutons de potentiomètre ou alors ajustables ont un nombre maxi d'opération, car la piste à chaque passage s'use ! Normal ceci
Merci pour tout ça!
Pour le moment testé les résistances et l'ajustable. Ce dernier fait 27 k pour 25, du coup ça ne devrait gêner que pour le réglage? Mais en tous cas à remplacer lors de la prochaine commande RP.
J'ai deux anomalies sur toutes les autres, après avoir dû dessouder une patte pour certaines pour avoir une mesure cohérente.
- la 82 k fait 95 k. Est-ce que ça peut aller ou pas?
- la 22k fait plusieurs méga! Elle a en effet une salle tête. Je suis limité en stock de Rc. Pour tester je peux soit mettre une 24k, soit faire une 21 k avec une 3 et une 18 en série. J'ai le droit?
82 K grillée ....
22 K grillée clairement
Vérifie bien les transistors, je suis quasis certain qu'ils sont HS
En effet, grillé tous les trois! J'ai les résistances, et je récupère les transistors chez un copain au plus tôt. Et le potar fonctionne aussi, c'est juste que je ne le mesurais pas comme il faut.
Ca va lui redonner un coup de neuf!
Ce qui est surprenant c'est que les afficheurs n'en ont pas été affectés, de recevoir du 230V au lieu de 190V. Ca fait peut-être très longtemps que c'est comme ça, et que personne ne s'en était rendu compte. Moi-même j'ai fait quelques parties. Ils n'ont pas l'air non plus "surbrillants".
Je vous tiens au courant ce week-end si tout va bien, et passerai aux autres pannes.
A plus.
Il va falloir faire le plein de transistors 2N3440 BU406....
OUi les afficheurs supportent mais PEU DE TEMPS
Car ça c'est bon pour les dégazer rapidement et ou bruler la surface émettrice de lumière
Voilà, j'ai donc remplacé les 3 transistors et les 2 résistances et retrouvé 190V, ou plutôt 170V, sûrement réglé comme ça pour économiser les afficheurs. Il est vrai que ç ane change rien à l'aspect quand je le monte à 190.
Les BU406 dont tu parles David, c'est pour remplacer le 2N3584?
Merci pour ton aide, et maintenant les autres pannes!;)
Mets à 180 volts
Ce sera parfait
OUI dans mon article (sur le site) j'en parle du BU406
