Bally - Six million dollar man - Pb sur les scores
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bertrand37
B
Bertrand37
Voilà je suis en train de restaurer un six million dollar man et jusqu'à là tout allait bien.
Il fonctionne, mais il ne compte pas bien les points.
Je m'explique, lors ce que j'actionne les contacts qui devraient donner 10 points, rien ne s'affiche, pourtant, j'ai bien la petite musique qui indique que le contact a bien marché.
Lors ce que j'actionne les contacts qui devraient donner 100 points,alors là, il affiche 1100 puis si je re-appuie, 2200 , 3300, 4400 etc..Lorsqu'il arrive à 1000, il affiche 110000
J'ai changé le NE555 et cela n'a rien changé
Je ne sais plus quoi faire, Avez vous une idée ?
D'avance merci
Non le NE555 n'est que la pour faire une interruption soit aucuns rapport
Par contre as tu une 5101 ou une 6810 ? Si oui échange les
Car l'une ou l'autre ram je pense est HS
Mais cela peut être les Roms aussi mais là j'en suis pas sur
Merci David pour ta réponse, J'ai une 5101 et une 6810, je vais commander les deux et les changer.
Je te tiens informer
Cdt
Bertrand37 a dit:
Cdt
Bonjour David,
Après un délai de livraison long, je viens de recevoir enfin mes ram's , je les ai changées mais rien ...
Une info peut être, de temps en temps, le flipper ne compte pas les sept flashs mais il s'arrête au bout de deux long. Il faut que je l'arrête pendant un certain temps pour qu'il reparte.*
Alors si vous avez une idée, je suis preneur car je ne comprends plus grand chose ....
D'avance merci
BErtrand37
Bien c'est bien un soucis de RAM 5101
Mais il se peut que ce soit aussi la sélection de la mémoire
Soit un autre composant sur la CPU
De même que de l'acide, un support de mémoire HS
Bonjour David,
Ca y est, ca marche :-)
En effet, la ram 5101 était en cause, en fait il y avait une micro-coupure sur l'une des piste la reliant à U11
Merci pour ton aide
coool si cela fonctionne
