Bally Party Animal : comment enlever la rouille
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion André
André
Je viens d'acquérir un superbe Party Animal (1987). Superbe presque partout, excepté les deux "feuilles" métalliques latérales (hauteur 7-8 cm) qui partent des boutons des flippers jusqu'au bout de la table. Ces deux "feuilles" ne sont plus en alu (comme la génération Bally avant 1986) mais en fer, recouvert d'une matière brillante à l'origine. Cette matière s'est effacée et a laissé la place à une surface graineuse, piquée de rouille. je ne vous dis pas les endroits où les paumes des mains stagnent quand on joue : c'est tout rouillé et très désagréable au toucher.
Que faire pour retrouver le brillant de départ ? Poncer et appliquer une couche (peut-être) , mais de quoi ?
Merci déjà de vos réponses.
Dans un premier temps, la laine de fer et l'huile de coude peut faire l'affaire si c'est pas complètement corrodé.
Avec des chromes piquées, ça redonne un coup de jeune.
salut André , tu peux les faire a la pâte a polir P5. Normalement cela doit partir dans trop rayé.
Et dans le premier temps enlève le plus de point de rouille possible
Il faut les déposer pour bien faire
Brosser cela
Puis les passer à la polisseuse avec de la pâte P5
Mieux que cela ce sera difficile
Une couche de peinture au chrome et après un vernis pour faire nickel :lol:
Tu peux aussi utiliser un anti rouille pour éviter qu'elle ne revienne une fois que tu l'aura retirée (genre frameto par exemple)
