Question Bally Grand Slam, Pas encore prêt pour le Homerun...
Mik@
Bien le bonjour
Toujours la tête dans les câblages depuis quelques temps maintenant.
Test de continuité, cohérence de branchement, test tension, Test résistance.
Voilà mes seules compétences dans le domaine donc vite arrêté lors d'une anomalie.
Je cherche désespérément pourquoi le son du flipper n'est pas au meilleur de sa forme comme il devrait l'être.
Il fait un simple grondement avec une légère mélodie en fond... un truc assez désagréable à entendre.
J'ai eu l'occasion d'entendre une seule et unique fois un extrait de la vraie mélodie pendant une demi seconde
lors du lancement d'une partie mais plus depuis.
J'imagine être sur un défaut de câblage car l'intégralité des cartes sont passées chez DAVID au mois de mars.
Changement il y a quelques jours de l'intégralité des connecteurs pour éviter les faux contacts.
Il y avait pas mal d'incohérence dans les câblages, Résolu mais j'espère sans conséquences.
Pensant que ça pourrait résoudre le reste des anomalies et non... Perdu
J'aurai besoin de vos lumières pour m'aider dans mon diag.
En premier
Changement du haut parleur. Pas d'amélioration
Suppression temporaire du Potentiomètre de porte. Pas d'amélioration
Je me base au schéma de l'image 1 pour refaire mon câblage Carte son,
les fils allant à la carte son étant en partie dissociés du connecteur.
Mais existe aussi sur la même Doc image 2,
un autre type de branchement
( Quand les cartes Lampes et solenoïdes sont disssociés j'imagine ? )
A5 non existant et A3-J3 Uniquement 3 Pin
Pas mon cas
Beaucoup d'incohérences avec ce schéma donc je ne m'y suis pas fié...
Sur l'image 3
La ligne entouré n'est pas fonctionnelle sauf parfois
le bumper et le rollover fonctionne. C'est aléatoire... Les 3 autres jamais...
Le contact est le 60 aussi présents sur la carte son...
Sur l'image 4
La ligne entouré n'est pas câblée sur le flipper et je pense ne l'a jamais été.
Elle concerne les afficheurs.
Ca a l'air d'être un contact commun à la carte son le 84.
Dois je la créer ?
Enfin image 5 image 6
Les 2 lampes de cette ligne ne fonctionnent pas.
Lien avec la carte son... plutôt non ?
Tension Carte Son relevée
DC
TP1 16.3 V pour 12v +-2
TP2 5.2 V pour 5v
TP3 0 pour 0
TP4 0V pour 2.5V avec son
TP5 2.6V pour 2.5v
TP6 0V pour 36V avec son
Tension relevée en TP1 Sur Carte combo Lampe solénoïde
TP1 : 240V DC pour 5 VDC ???
incohérence ?
Si vous pouviez me mettre sur la piste,
m'orientez dans ma recherche de panne
Il y a certainement un lien avec tout ça mais je n'arrive pas
à trouver lequel.
Merci par avance
Bonne journée
Mika
    175.4 KB · Affichages: 2
    251.9 KB · Affichages: 4
    421.1 KB · Affichages: 5
    347.1 KB · Affichages: 5
    352.2 KB · Affichages: 3
    314.2 KB · Affichages: 3
POur
Sur l'image 4
Dois je la créer ?
Non Non
Aucun rapport
Le SON, sa commande, tout vient QUE et uniquement de la cpu
Regarde ta connectique, et les fils tu as le code couleur dans le manuel
Par contre faudrait trouvé le schéma non vidéo Inverse
l'est merdique celui d'Ipdb
En tous cas je reste sur la connectique en idée pour le moment
Car quand j'avais vu au départ comment c'était ....
