Bally Flash Gordon - Non détection sur switch "Rollover Button"
Joël_74
Bonjour à toutes et à tous,
Sur mon FG, les billes ne sont pas détectées lorsqu'elles passent sur les Rollover Button (inserts étoiles).
Je me suis aperçu, sous le plateau, qu'il n'y a plus de condensateur sur les switchs. Est-ce que ceci expliquerai cela ?
Merci de votre aide.
non je pense pas
par contre mets toi en mode test contacts et appuis dessus (en passant par sous le plateau ) pour etre sur que ça fait bien contact
Il n'y a pas des condensateurs partout
Voir le manuel qui précise leur position
On doit tester un contact en appuyant dessus
Par contre il ne faut pas le doigt sur les lames, cela perturberai le test, il faut appuyer avec un bout de plastique ou carton
bien vu!! moi qui bosse toujours pieds nus j me demandais d ou venais la panne du tilt sur le catacomb!! j ais cherché un bon moment!! abu1
Ah si tu as un fil rouge, torsadé, au bout il faut le condensateur
Mais regarde au manuel c'est précisé si il y en a un ou pas
pas de condos je viens de verifier par juste les diodes
