bally as 2518 54 enpanne
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion qbertquest
Q
qbertquest
Petit problème sur cette carte ou je n'ai pas de tension sur TP1 et TP4.
A priori la résistance R1 600 ohm devient rapidement très chaude.
Les ponts sont neufs
Si vous avez une idée ?
R1 est en parallèle en sortie du pont de diode BR2 qui fournit la tension sur TP5 de +43 VDC.
TP4 est la tension ALTERNATIVE de 6,5 V (VAC).
Deux hypothèses : soit tu l'as mesure avec le voltmètre sur la position DC et tu trouves # 0 VDC, ce qui est normal, soit le fusible F5 est HS.
Dans le premier cas, vérifie que le voltmètre est bien sur AC (pour cette tension uniquement), dans le deuxième cas vérifie F5.
TP1 est une tension continue de 6,5 VDC. Vérifie le fusible F1.
Attention : si un fusible est grillé, c'est souvent car il y a un problème en aval...
Si le fusible grille à bouveau, effectue tes mesures avec J1, J2, J3 et J4 enlevés.
Puis remet les connecteurs un à un et inspecte le fusible à chaque fois. Cela te permettra de cerner le problème.
Les résistances chauffent c'est normal
Voir mon explication sur cela dans un post ou article
Voir les support à fusibles, soudures, connectique, et ou aussi pont à diodes
