Backglass qui se décolle
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lpivtt
lpivtt
je viens de me rendre compte que la peinture de la backglass de mon Xenon s'était décollée de la vitre.
Je ne m'en suis pas rendu compte avant, je ne sais pas si c'est vieux, mais bref, les boules :-(
Ce ne se remarque que lorsque le flip est éteint et sous un certain angle, et la backglass au dos ne montre aucune bulle ou signe inquiétant.
Selon vous, est-ce que ça risque d'évoluer (mal) et dans ce cas que puis-je faire ?
Merci pour votre aide, bon week end.
AIE AIE
Triste constat que tu vas lire
Phase une de décollage de la peinture du verre
Cela tient encore par le saint esprit
Alors déjà essaye de vernir l'ensemble au dos, n'essaye même pas de nettoyer ou de toucher à cela
Car là ce sera la cata
Soit au moins déjà une bonne couche de vernis
Puis essaye de la faire scanner totalement afin d'avoir une base et une copie le jour ou cela se décollera et bullera totalement
Oui c'est un léger décollement, pas mieux que de vernir au dos pour renforcer la couche de peinture.
Il existe aussi des techniques d'injection de colle mais je ne saurai t'en dire plus la dessus et je pense que le décollement est trop superficie le pour en arrivé là
Si le flippe est stocké dans de bonne condition cela peut ne plus évoluer dans le mauvais sens, mais rien n'est sur...
En tout cas comme l'a dit David fait rapidement un scanne complet avec une bonne définition car si cela s’aggrave sa sera ta seul planche de salut.
En tous état de cause il doit agir vite et avoir un beau fichier de sauvegarde !
Ok merci pour vos retours.
Le flip est stocké proprement (dans ma maison).
Je vais tenter de me procurer le fameux Krylon triple thick et essayer de stopper ça.
Si jamais je ne trouve pas, quel autre vernis puis-je utiliser ? J'ai lu qqe part que Pébéo faisait un vernis qui a priori serait efficace ?
Ah euh je n'ai pas de scanner, et en tout état de cause, à quoi va bien pouvoir me servir ce fichier ? Une backglass ça ne se repeint pas, si ?
Certains seront contre, mais cela m'est complètement égal, je suis pour le long terme.
J'ai collé un plastique transparent autocollant en un seul morceau ( grande largeur ) à l'arrière de toutes mes glace, mais, avant qu'elles ne soient comme la tienne, sans découpe pour les compteurs, devient ( presque ) invisible au bout de quelques jours ( le plastique ).
Ce plastique aura le mérite de la garder entière, quand il y aura un décollage quelconque ou bullage, tu devrais en faire autant après l'avoir stabilisé.
Il protège aussi des rayures, à mon avis, la pièce où se trouve ton flipper est mal adaptée, non chauffée, humidité importante, changement brutal de température, de l'humidité se forme entre le verre ( froid ) et la peinture, ces deux choses se dilatent différemment.
Mettre des lampes 47, mais le rendu sera moins beau, ou laisse des 44 et enlève la moitié des lampes se trouvant à l'arrière de la glace, tu ne constateras aucune différence notable, ainsi, tu préserveras le transformateur, les câbles les fiches et les fusibles du 6 Volts, faiblesse de Bally.
Salutations
Oui le backglass ne se repeint pas mais le but du scanne c'est de faire après un translite comme sur les générations suivante de flipper.
Cela sera toujours mieux que pas de backglass du tout ;)
Comme tout, il vaut mieux de sauver et sauvegarder que de pleurer par la suite .
@rock-ola 1448 : le flip est stocké dans ma maison, dans une pièce isolée et chauffée au même titre que le reste de mon habitation...
J'ai effectivement vu la technique du "vénilia" mais je trouve ça plus compliqué que de vernir (disons qu'il faut se faire la main).
Des retours au sujet du vernis et notamment du Krylon triple thick ?
Je ne l'ai jamais fait, mais je pense qu'il faut éviter les trucs miracles à base de technologie du futur de l'espace.
Tu achètes un vernis acrylique en pot type beau art (liquide glossy), un pinceau très souple, et tu enduits.
La plupart des acryliques forment en un film souple, élastique et pelable si besoin.
Reste à voir si l'acrylique peut justement tenir sur la sérigraphie blanche du verso. Je dirais que oui.
Essaie dans un coin, tu attends 2 jours et tu regardes.
Dans tous les cas, ça n'empêchera pas la dissociation verre/pigment
