arret partie sur Earthshaker
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fred07
fred07
voici mon problème, lorsque j'ai fais mes 2 captures de bille, il me donne la 3ème et c'est là mon soucis, la bille qui est bloquée sur la rampe de droite (faille nevada et californie) n'est pas envoyée et il stope net la partie ou bien carrement il n'envoi pas cette bille, j'ai bien nettoyé le contact, mais rien n'y fait.
Il le fait pas toute les fois on va dire 3 fois sur 10.RAHHHH.
Il va falloir que tu testes les contacts du LOCK et aussi du magasin à bille
Mode test contacts uniquement !
Un d'entre eux doit être défectueux
Je pense avoir résolu le problème, j'ai changé la diode du contact "top ball popper" et un contact de détection de bille sur la rampe plastique dessous le plateau à coté du"bottom ball popper", apparement il déconne plus.
Maintenant j'ai un petit soucis au niveau des kickers il me projète souvent la bille par dessus les flippers et je perds la bille pendant une partie c'est assez rageant quand tu est en train de te taper le record du flipp,
y a t-il pas un moyen de réduire la force des bobines?
Heu là non
Mais tu peux régler les contacts pour faire moins sensible
Ecarte les un peu
