arrêt moteur fin de partie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alain16
alain16
bonjour,
flipper: jungle queen
6 fois sur 10 le moteur continue de tourner en fin de partie donc après affichage de la loterie. Je l'arrête sans tarder avec l'interrupteur et là tout est normal.
Dans quelle direction dois-je chercher la cause?
Je vous remercie.
cordialement.
Bonjour ..Regarde le relais game over..
Bonjour Flipper95,
Entre parenthèse j'ai visité ton stand: bel équipement; et je suis sûr que le flipper fonctionne!
J'ai nettoyé et vérifié les contacts du game over -logique, j'aurais dû y penser-et c'est pareil; dois-je regarder du côté du moteur?
Merci encore
Regarde le ball return le last ball et la propreté des rivets du player unit..ça passe par un contact moteur mais je n'ai pas le shéma pour te guider..
Maintenant que tu m'as indiqué le chemin, demain je regarderai et ce, à l'aide du plan.
Merci et bonne soirée.
