Aréna ne veut plus démarrer
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Marquo
Marquo
J'ai un léger soucis avec mon Aréna au démarrage, je mets du crédit, le flipp se lance, les lettres Arena se ballade bien de gauche à droite et puis plus rien, si j'engage la bille restant dans le outhole à la main et que donc les trois billes sont dans le magasin, la partie démarre !
A la perte de la bille, elle ne remonte pas dans le magasin !!!
J'ai donc fait un test switch le 66 n'est pas lu, le 20 ok, au test bobine, celle d'éjection du outhole (sol 9) fonctionne.
J'ai vérifié le contact du outhole, il est bon, grains bien sertis, fish paper ok, testé avec un multimétre, il se ferme sans soucis.
Quelle peut être l'origine de cette panne ? à noter que toutes les cosses d'arrivée sur la cpu sont neuves.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Marquo.
Simplement un défaut de lecture des contacts du magasin à bille
Le Outhole tout comme celui à droite avant la sortie de bille
Rien de plus
N'oublie pas de faire le test du contact en mode TEST, sans rien toucher sur ce contact, juste en posant la bille (pas d'ajustements sous tension)
Sinon il y a aussi et peut être la diode à vérifier (carte à diodes)
Merci pour tes conseils David, sur quelle carte à diodes dois-je vérifier, il y en a pas mal sur l'Aréna, si tu peux m'aiguiller plus précisément je t'en remercie chaleureusement d'avance !
salut marquo alors il marche ce flip?,david a raison le réglage du contact magasin n'est pas bon lorsque tu as 3 billes il croit etre plein donc modifie ce réglage et comme dit david ca devrais rouler,tiens nous au jus.good luck
Voilà, c'est repartit ! Merci David, tu m'as bien aidé dans cette petite panne, il s'agissait bien de la carte à diodes qui était défectueuse. Comme j'en ai d'avance, j'ai changer celle correspondante et tout marche de nouveau impeccable. J'en connais qui vont être content de retrouver leur Aréna ! Chez moi c'est le préféré de tous, de plus sa présence dans le salon (toléré par mon épouse) fait qu'il est souvent sollicité et depuis quelques temps je l'avais laissé un peu de coté pour m'occuper de ses petits frères .
Tout mes remerciements
Bon flippp à tous.
Marco.
