Apollo 13 : Pb detection bille
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tckador
T
tckador
A l'allumage du flip j'ai un message comme quoi il manque une bille alors qu'elles sont toutes là dans le chargeur.
J'ai pensé de suite à un switch HS donc passage par le mod diag et test des switch et effectivement le 5ème (le plus prèt de l'ejection) n'est pas détecté.
je change avec le switch 1 et mème resultat .... je remet le switch 5 à la place du 1 et il marche aussi donc cela ne vient pas du switch ...
Si je shunte les 2 fils sur un autre switch (1 2 3 ou 4) j'active bien le test, par contre cela ne fait rien sur le 5 !!
donc je suppose qu'il y a un problème en amont, mais là je suis sec, que faire maintenant ?
Merci pour votre aide ...
T.
    416.6 KB · Affichages: 74
Suit les fils
Un est peut être coupé ;) sous simplement ou dessoudé
