Alimenter une CPU WMS sys6 par alim PC ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion LB45
LB45
L'heure des travaux électroniques a sonné . ;)
Question :
Peut t'on alimenter une CPU Williams System6 depuis une alim PC ? (5,12v, masse ) histoire d'aller chercher une panne sur le blanking, qui reste désespérement bas.
A travers des points de tests , ou connecteur d'entrée pour etre "secure".
Merci de vos infos.
Lionel.
bonjour
oui sans souci je procede comme cela sur mes williams ,
pour ton blancking regarde du coté de ton ne556 et des condos qui vont avec les tantales surtout
quel processeur as tu sur ta cpu ? un 6800 ou 6802
1ou2 ic6810 sur la cpu ?
si ton proc est hs 6808 passe avec un 6802 est ainsi tu auras plus besoin que 1 6810 , et avec une super combo prom a david ta carte serat bien plus fiable , sutout pour une systéme 6
OUi on peut par l'alim de PC
Pas de soucis avec celle là
Tu as le +5 +12 masse c'est tout bon, all good :lol:
