alim syst1 pas de 5V
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fabso
fabso
Bonjour à tous, bonjour David,
Je suis en train de dépanner une alim de syst1 qui avait un pb avec le 5V.
Le potar de réglage était en court-circuit ! Je l'ai remplacé et j'ai bien mes 5,15 v avec Q1 shunté entre base et émetteur.
Mais quand je remonte Q1, il n'y a plus que 2.5V .
Je commande un 2N6057 chez RP ou il y a quelque chose qui m'a échappé ?
merci et à bientôt,
Déjà ne surtout pas court circuiter le transistor ....
C'est juste bon pour faire fumer le régulateur µA723 en boitier TO100 ....
Je te conseille maintenant un régulateur et un transistor ....
Désolé de m'être mal exprimé... J'avais viré le 2N6057 avant de shunter les pistes de la carte, donc je crois que le régulateur fonctionne puisque je peux régler le 5v sans le 2N6057.
En tous cas merci pour ta réponse toujours rapide, je vais donc te commander ce transistor.
à bientôt.
